6080
Volvo V70 fel med kylningen
27 Inlägg
6 april 2016
Hejsan! Har en Volvo v70 -97 som kokar utan anledning hmm
Har provat bytt ut kylar vattnet och fortfarande inget ändring..
Men tycker det värkar konstigt efter som jag kan köra ett tag utan att mätaren stiger men helt plötsligt stiger mätaren sagta uppåt. Värmen funkar oxå i början men när mätaren stiger så blir det kallt.Har funderat på om det kan vara topplocks packningen men har då hört att vattnet ska lukta avgaser, men den går ingen dåligt i motorn och är väldigt lätt startad. Läcker ingen olja eller något sånt hmm
Kan det vara termostaten? Eller är det topplocks packningen?
Är väldigt tacksam för svar!
Inga förslag är dåliga, så bomba om ni vet något smile
2 863 Inlägg
6 april 2016
Kan va termostat.....eller toppackning....eller både och.
Ta det enklaste först, termostaten, fast är det fel på den och du kokat motorn så kan det även vara toppackning/topp nu då toppen med största sannolikhet slagit sig.
Gissar dock på toppackning/topp att nåt av det är felet. Ska packning bytas så är även en planing på toppen nödvändig då den kokat, flera ggr? Räcker dock med en gång.
P.S. Ta ur termostaten och koka den med en termometer så ser du då den öppnar och vid vilken temp.
Senast redigerat av uhlin (6 april 2016)
27 Inlägg
7 april 2016
Tackar! Ska prova med att värma termostaten å se om den funkar som det ska, men i vilken grad ska den öppna smile
2 863 Inlägg
7 april 2016
Då du får ur den så står det på den vilken temp den ska öppna. brukar va lite olika. men 88-92 grader är det.
Men som sagt, det står instansat.
6 975 Inlägg
7 april 2016
Du säger att du "bytt kylarvatten" men det hjälper inte om inte motorvärmen kan kylas bort och det är kylarens uppgift. Men vattnet kanske inte cirkulerar!? Då kan det vara fel på termostaten.
Ta bort termostaten och ersätt den med en ny och se om den funkar bättre, om inte... ta bort kylaren och kolla hur den ser ut. Är kylaren igensatt av skräp så blår ren den utifrån med tryckluft och innifrån med vatten. Ger det ingen skillnad så köp en ny kylare.
Du hittar kylare här t.ex.
http://autopartsmarket.eu/?action=catal … w&data[id_make]=1&data[id_model]=30&data[id_brand]=&data[id_model_detail]=1420&data[id_part]=10203
Senast redigerat av jaka54 (7 april 2016)
