11864
MAF/MAP-sensor samt förgasarfot | VW Golf mk3 1.8i ADZ
1 966 Inlägg
5 maj 2016
Höll på lite i motorrummet idag, noterade att det inte sitter någon LMM på luftfilterröret. Sitter det nån sån på min Golf? Det är alltså en 1.8i ADZ.
Har läst olika i olika trådar. Enligt nån sitter det en LMM på luftfilterröret, nån annan säger att det sitter en MAP-sensor någon annanstans och en tredje säger att det är inbyggt i insprutningsenheten. Antar att det är Monojet jag har. Blir inte klok på detta.
Såg att förgasarfotspackningen var sprucken också. Den går inte att rubba med bilen igång så det är inte akut (ännu).
http://i.imgur.com/rIZRqlM.jpg
Lite sprucken
Funkar Biltemas? Ska passa ABS-motorn står det, om jag fattat det rätt är ADZ en vidareutveckling av ABS.
Jäklar vad långt inlägg det blev. Gud va drygt. Kan försöka ordna nån bild imorgon om det önskas.
TL;DR
1. Har den LMM?
2. Funkar biltemas förgasarfotspackning?
Senast redigerat av ehedman (6 maj 2016)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
6 maj 2016
Du har allt inbyggt in Mono-Jetronic enheten, så någon LMM behöver du inte bry dig om.
Det som passar ABS borde passa ADZ, testa o se. Du får säkert lämna tillbaks den annars.
Autopilot: På.
1 966 Inlägg
6 maj 2016
Gött, då slipper jag oroa mig över den biten iaf.
Tror vevhusventen är igentäppt också, hittade lite oljeslem precis i mynningen till röret som går in i luftburken. Har du nå tips från coachen? Tänkte riva och försöka göra rent när jag ändå byter den som vanligt läckande ventilkåpspackningen och såklart förgasarfoten. Är det nån packning eller o-ring som man brukar behöva byta?
4 659 Inlägg
6 maj 2016
Har för mig att det enda man kikar noggrannare på är en packning som leder kylvatten in i insuget, sitter en o-ring där. Men om den inte läcker o du inte ska dän med insuget, så låt det vara.
Passa på o kolla samtliga vacuumslangar, dom är ju tygklädda o ibland svåra att se om de är skadade.
Autopilot: På.
1 966 Inlägg
6 maj 2016
Då får jag försöka kika på det. Haha, varenda slang skulle väl behöva bytas om man ska vara sån. Tack för tipsen 😊
