11726
V 940 ltt-Förarstol samt trimning
98 Inlägg
8 maj 2016
Halloj!
Köpte idag en 940 ltt från 96. Den var i fint skick enligt mig och hade inte alltför mycket rost. Däremot var den en lite tyngre man som hade ägt bilen och hela ryggstödet hade gett med sig. (det är alltså bara tyg) Sedan är också sitsen väldigt utskjuten. Kort sagt behövs en ny stol! Är det någon skrot jag vänder mig till och ska jag använda samma stol eller någon bättre när jag ändå håller på?
Sedan ska jag ju också få lite fart i den. Tänkte börja med de som de flesta gör extern wastegate, chip, luftfilter och rör.
Men vilka chip är bäst? Jag förmodar att jag har en guldbox då min är en 96a och att jag ska chippa både tändning och bränsle. Vilken extern wastegate ska man ha? http://shop.klracing.se/sv/artiklar/was … turbo.html
Är det där både en klocka inne i bilen och så man ställer in med den? Räcker det alltså med att köpa den.
Luftfilter och rör hade jag bara tänkt köpa på Biltema.
Som ni märker är jag hyfsat färsk runt trimning om bilar så var pedagogiska är ni snälla.
Mvh Vincent
180 Inlägg
8 maj 2016
Det du har länkat är en ställbar intern wg. Köp Viking chip från Tradera av Robin96. Sök på trimchip 940 så kommer det upp några st från han, jävligt nöjd med chippen, kolla gärna min setup, kör ifrån det mesta med den
Senast redigerat av eliazr93 (8 maj 2016)
Turbo Bil Annars Får Det Va
Projekt tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313742
