11741
940 ltt laddar ej högre än 0.5 bar
37 Inlägg
9 maj 2016
hejsan som rubriken lyder, ålltså laddar den inte mer än 0.5 bar vad jag än gör, har testat shimsa wastegaten med 3 1mm brickor och då fick jag den att ladda 0.6 efter 4000 rpm, så för skojs skull gjorde jag en hemmagjord justerbar wastegate men utan resultat, så nu börjar jag undra om wastegaten inte pallar hålla igen ventilen? testade ochså att ryka wg slangen och då stack laddet iväg konstigt nog.
har kört med 1 bar tryck innan jag gjorde den redo inför besiktningen då jag svetsade upp katt och lagade alla hål i avgassystemet och tog bort alla shims mellan wastegate och turbon jag kört med tidigare.
nogon här på forumet som vet vad en org wastegate klarar och om det är värt att hitta en ny då en ställbar från kl racing inte kmr på fråga ( om det är det felet vill säga).
såg någon som satt dit en extra fjäder som förstärker wastegaten.
