14545
Bakre PCV-rör 2.0tfsi -11
Cupra_
27 maj 2016
Hallå.
Bilen det handlar om är min seat, men likadana motorer sitter i bl.a. audi S3, Golf R m.fl.
I bakkant på motorn (om den som på min är tvärställd), bredvid turbon, går en gummislang från ventilkåpan till ett metallrör som sedan fortsätter nedåt på motorn. Röret är silvrigt och böjligt, lite räfflat.
Det har med vevhusventilationen att göra som jag förstått det i alla fall.
Det röret fuktar olja och jag fattar inte var det kommer ifrån. Allt är trångt och dumt att komma åt men..
Högst upp vid gummit är det rent och torrt. Längst ned är det gammal torkad olja, men på mitten ser det fuktigt/blött ut. Kan detta rör spricka eller liknande, eller brukar det vara t.ex. ventilkåpspackningen som läcker? Det senare känns dock långsökt då hela motorn är torr och fin för övrigt och går som den ska. Laddar 1,1-1,2 bar.
Jag inser att jag måste kolla närmare för att få ett definitivt svar såklart, men jag tänkte om någon här inne har haft samma problem? Bilen är inte helt original så jag måste ta bort lite delar för att kunna se ordentligt..
