6317
Ändras basens effekt när man använder endast en av spolarna? Hur mycket isf? Hälften?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
30 december 2006
Beställt, fått och installerat Bas och slutsteg i v70:n nu.!
Vart och provspelat lite å så..
Nu till min fråga, Basen är en Kicker Comp vr 12" 400 w rms / 800 w max och har dubbla 2 ohms spolar..
Slutsteget är ett Kicker ZX 300.1 300 w rms @ 2 ohm..
Kopplat basen i 1 ohm och det blev som befarat, bryter vid för hög volym om jag har gainen högt uppskruvad..
Om jag endast använder 1 av spolarna i basen så blir de ju 2 ohm vilket passar steget bra..
Men hur blir det med effekten på basen då.?  Blir den lika hög eller blir det endast hälften då.???
Vänder mig först till batterinörd, sharky och ni andra som kan detta bra! smile
Tacksam för alla svar.!
//DJ AGGWA big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
2 933 Inlägg
30 december 2006
Nån som vet.? smile
21 761 Inlägg
30 december 2006
www.n-core.se/index.php?option=com_cont … ;itemid=38
Där är det lite förklarat hur man kan bete sig med dubbla talspolar.
Edit: Verkar som att det inte går att länka på detta sätt, åtminstone inte när jag själv testar. Nåja, gå in på rubriken "Artiklar" och sedan på "Teknik", sedan är det den sista artikeln om talspolar.
Men det bästa alternativet är ju ett steg som tål 1 Ohm eller en annan bas.
Senast redigerat av Drönirettab (30 december 2006)
2 933 Inlägg
30 december 2006
Ja de bästa är väl det.. Men när jag beställde på dbakuten så fanns de ju inget ställe där man kunde välja om man ville ha 2 eller 4 ohms spolar, jag litade på att det matchar de ihop när de plockar ihop grejerna innan leverans..  smile
men men.. så blev de inte big_smile
Senast redigerat av dj_aggwa (30 december 2006)
6 851 Inlägg
30 december 2006
Eller så kopplar du din bas i 4ohm.
21 761 Inlägg
30 december 2006
Hur gjorde du när du beställde, fick de själva plocka ihop lämpliga grejor eller frågade du och de gav förslag?
2 933 Inlägg
30 december 2006
ja de e med en version, men då e de frågan om hur steget kommer fungera, om det driver på nåt då..? :S
2 933 Inlägg
30 december 2006
Nej jag bara va inne på kicker/basar/12 och valde cvr, där fanns de ingen ruta eller liknande att välja ohm tal i.. :S
21 761 Inlägg
30 december 2006
Synd. Du kan ju testa att prata med dem om detta, att det blev fel impedans vid beställningen och att du inte såg någon valmöjlighet angående impedansen. Kanske ni kommer fram till en bra lösning.
2 933 Inlägg
30 december 2006
Ja det kan jag ju göra, annars kan jag höra med billjudsförsäljaren här om han kan tänka sig byta..
Men annars.. vad tror du om att endast använda en spole eller koppla i 4 ohm..?
Är ju inte ute efter att spela sönder bilen utan bara att ha bättre bas utan att spränga dörrhögtalarna... det går ju fint att ha det som de e nu men de går ju inte kräma på fullt om man skulle vilja det... Blir nog mer lättdrivet när de e inspelat med.?
21 761 Inlägg
30 december 2006
Att koppla basen till 4 Ohm funkar iof men då får du väl inte ut så mycket effekt som du skulle vilja ha antar jag. Testa så får du se, ingen fara att steget tar stryk åtm.
Bara köra en talspole har jag aldrig testat, det går att trixa på olika sätt enligt n-cores hemsida men hur man än gör så utnyttjar man ju inte basens fulla kapacitet tycker jag.
2 933 Inlägg
30 december 2006
nej man får nog inte ut mycke effekt av nåt av sätten men det kommer inte bryta iaf..
Tror faktiskt jag ska köra 1 ohm så får jag ut lite kräm iaf, har ju ändå "remote controllen" på 50% ändå fast det går vrida upp till kanske 70 % utan att de bryter.. Beroende på musik då.. finns ju låtar som det bryter hela tiden med .. big_smile
21 761 Inlägg
30 december 2006
Det är ju ditt steg men jag skulle passa mig för att fortsätta att köra det i 1 Ohm eftersom det inte är specat för den impedansen.
2 933 Inlägg
30 december 2006
okey, ja nåt sånt har jag hört förut me..
Vilket av alternativen tror du är bäst då.?  en spole eller 4 ohms kopplat?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 december 2006
Kör steget Kicker ZX300.1 i 4ohm det lämnar i stort sätt samma effekt som i 2ohm så blir det kanon.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
2 933 Inlägg
30 december 2006
okey, tack så mycket björn.! big_smile
Kommer koppla om det fortare än kvickt.. smile men inte i år.. wink
21 761 Inlägg
30 december 2006
OJ! Dröjer det ända till nästa år! Det var länge.
2 933 Inlägg
31 december 2006
Kopplat om nu, inte provat värst länge men de bryter då inte vid full kräm än så länge.. big_smile
21 761 Inlägg
31 december 2006
Det var ju bra.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
31 december 2006
hade vart jobbit å prova nästa år va? tongue
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
