7593
Jetski, går bra på tomgång men inte med gas
74 Inlägg
26 juni 2016
Hej,
Jag har en kawasaki Js300 som jag har lite problem med, nu är ju inte detta ett jetski forum men jag ger det ett försök.
Den går bra på tomgång men så fort man ger gas så blurrar den bara, dör dock inte. Någon som vet vad felet kan vara?
Mvh Robin
692 Inlägg
27 juni 2016
Kollat filter o luftläckor?
1 366 Inlägg
28 juni 2016
Förutsatt att soppan kommer fram som den ska som Curse skriver och du inte har tjuvluft så:
På en superjet har jag sett problemet när tändstiften inte skruvats i ordentligt, alt fel längd om man bytt topp... Har också varit med om att tändboxen varit problemet.
Har du kollat kompression?
Har du plockat isär förgasaren?
Har du kollat gnista från stift?
74 Inlägg
28 juni 2016
Tack för era tips, ska prova sen återkommer jag med resultat!
74 Inlägg
29 juni 2016
Nu har jag provat allt möjligt, utan framgång..
Motorn vill inte varva ur när den ligger i vattnet, men provar man på land så går det utan problem... Vad i h*lvete kan utlösa detta??
1 366 Inlägg
30 juni 2016
Du har högre motstånd när den är i vattnet.. Får den tillräckligt med soppa?
Vad har du för kompression?
Posta en film när den går dåligt
