15774
B230ft väldigt dålig gång
2 Inlägg
6 juli 2016
hejsan som sagt b230ft som beter sig väldigt konstigt den startar nästan inte alls när den väl är igång så går den väldigt dåligt och det går nästan inte att varva och den hela bilen skakar som ett jordskalv ungefär..
det luktar väldigt konstig när man öppnar oljelocket och ryker lite vitt samt rycker det lite från ett litet hål på röret (avgasröret) som sitter på turbon
topplockspackningen byttes nyss och den gick bra ett tag sen började den skoja igen..
ideér? smile
Edit: kom på lite andra grejér, laddtrycket svajar på "tomgången" som om man skulle stå och varva, alla säkringar är hela, har inte läst felkoder, lambdan är urkopplad det var den förut också, tändkablarna sitter, men kollade inte stiften..
Senast redigerat av Hahampus (6 juli 2016)
135 Inlägg
7 juli 2016
Ja, det låter ju som att du blåst packningen igen.
Att köra utan lambdasond är ju en ytterst dum ide, varför gör du det? Lambdasonden justerar ju bränslet och utan den så kan du ju lätt spika sönder en packning på fullt ladd.
Eftersom att den gick bra en stund med ny packning så känns det ju troligt att det är just det som har hänt.
Mitt råd: Kolla felkoder. Visar dessa ingenting förutom felkod för lambdasonden: Byt packning och köp en ny lambdasond (ej biltema).
Skulle det inte inte hjälpa så försök få tag på en luftmassemätare du kan låna och som du vet är hel, och se om den går bättre.
Andra saker som kan ge sådana symptom kan vara t.ex. tänddelar som är sopslut, bränsletrycksregulator, omkuggad kamrem.
Hoppas att det löser sig smile
