8183
Pedalset med lyse-- Koppla in var??
(none)
1 725 Inlägg
31 december 2006
Har ett pedalset med blått lyse...
Min enkla fråga är då.. Var ska jag dra kablarna så de lyser?
(Gällande en 9-3 SE 2.0T År- 01)
Tack på förhand!
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
med lem
1 925 Inlägg
31 december 2006
Tack på förhand!
//Jonas
jag hade dratt en kabel från batteriet o satt till en strömbrytare, sen bara jordat nånstans big_smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
31 december 2006
beror lite på hur du vill ha det, ska du kunna stänga av det somdu själv vill? lr ska det tändas när du vrider på nyckeln? stänga av å sätta på som du vill så drar du bara in en kabel i cupen, drar den till en brytare å sen vidare till pluskabeln på pedalgrejjrna! å sen jordar du lite fint nånstans där det passar!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
31 december 2006
Eller så lånar du lite ström från cigg-uttaget.
2 672 Inlägg
31 december 2006
fan du e smart! inte en ja som själv har gjort d kom på det.. *skäms lite*
Jonas Båge
¨˜”°º•Chevy•º°”˜¨
34 Inlägg
31 december 2006
Koppla det till tännigen eller lyse och koppla in en störmbrytare:P
MaGGoT 4 LiFe
