11124
Oljefläckar på lacken?
JFfoto
15 juli 2016
Spolade av bilen, tvättade och då såg jag dessa fläckar, hade 4 st på olika ställen. Gick inte att spola bort, men tog mf duken och torkade bort dom.  Enda jag använt är vanligt bilschampo och en tvättsvamp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-0ae15ac3fdbd6835b8c12d8798552a24.jpg
Är det något jag bör vara orolig för? Eller varför uppstår dessa fläckar? vanlig motorolja? Men vore konstigt om det är olja då jag inte varit i närheten med olja direkt, fläckarna var på en skärmkant, nere på tröskeln på andra sidan, där på bilden, samt bakluckan.
Senast redigerat av JFfoto (15 juli 2016)
Bike
24 juli 2016
om det uppstod när du tvättade sist gissar jag att det är dåligt spolat vid lister
kan vara ex alkalisk avfettning dom kan lämna lite otrevliga spår.
Inget farligt men bör fixas inom snar framtid
om det är så illa att det bitit sig måste man använda en mild polish
maskiner ska inte vara nödvändigt vid en sådan här grej  (OM) mina gissningar stämmer
mopar300
24 juli 2016
själv använder jag lite diesel på en svamp, funkar att lösa upp det messa.
glöm inte att tvätta av den sen mes schampo.....
Avstängd
8 Inlägg
27 juli 2016
Det finns flera varianter av avfettnig: kallavfettning som passar bäst för vinter eftersom det fungerar också för salt, inte bara för fett och smuts, alkalisk avfettning och microavfettning som är en korsning mellan de andra två
