13299
Volvo V50 2008 grundinställa gasspjäll?
15 Inlägg
20 juli 2016
En bekant har en V50 som han bytt gasspjäll på . Nu vill han grundinställa . Har autocom och med det har jag grundinställt gasspjäll till golf passat mfl. När jag kollar i autocom på V50 på bensin på alla varianter av motorkoder så finns det inget som heter grundinställ gasspjäll . Finns nåt som heter nolla adaptions värden, som bl.a. Används om man bytt Maf.  Så jag undrar om nån vet om man grundinställer gasspjället genom att nolla adaption värden på motorn?
303 Inlägg
20 juli 2016
Beroende på vilken motor det sitter i bilen så kanske det inte ens behövs. 1,8f tex.
5cyl behöver ETM omprogrammeras (mjukvara)
15 Inlägg
27 juli 2016
det är en v50 125 hk cm2 1798 kw 92  motorkod B4184S8 cylindrar 4  från 2009 .
så då ska det inte behövas grundinställning alltså .
gasspjället är bytt till ett beg och symtomen är att gasen reagerar efteråt och inte direkt .
felkoden är inte raderad . behöver man göra det först kanske ?
det ända man kan göra i autocom är att nollställa adaptionsvärden . Kan det ha nåt med det att göra när man har bytt gasspjäll . behöver man nollställa dessa värden för att gasspjället skall fungera ordentligt ?
Senast redigerat av rollyy (27 juli 2016)
303 Inlägg
27 juli 2016
behöver ingen mjukvara eller nollställas nej.
vilken felkod hade ni?
att du trampar ner pedalen och att den gasar en sekund senare är normalt. (?)
vad tankar ni?  mäter den rätt etanolhalt?
15 Inlägg
27 juli 2016
Tack för ditt svar . Jag har medlat och har ej varit vid bilen ännu ska dit om några dagar. Men jag ska försöka få felkoden på sms. Det jag vet är att han fått nån felkod på gasspjället och han då köpt ett annat på skroten . Men det är ju inte alltid det behöver vara fel på det som ger felkod kan vara ett symtom bara om nåt annat strular. Men jag återkommer med felkod o symtom
15 Inlägg
29 juli 2016
Felkoden är 2008 -gasspjälldon- permanent
Kör med bensin och fördröjningen på gasen är inte normal utan lite efter så att säga
Sen undrar jag när det nya gasspjället sattes in så raderades aldrig felkoden. Kan det vara det som gör att det inte fungera med nya.?
Senast redigerat av rollyy (29 juli 2016)
