5623
El-fel Golf 4 -00
4 Inlägg
19 augusti 2016
Har ett litet problem med min golf som jag inte redigt förstår, var ute och körde idag till en polare och bilen funkade som den ska men när man skulle hem så hade blinkers lagt av samt vindrutetorkare fungerade inte heller, helyse fungerade och varningslampor fungerade också, säkringarna är hela vad jag kan se, kan de va så att reläna har gått till både blinkers och vindrutetorkare? neutral
Tacksam för alla svar och tips, är ingen superhöjdare på bilar roll
4 917 Inlägg
19 augusti 2016
Ligger blinkers och torkare på samma spak ?
Isåfall är ju den misstänkt..
4 Inlägg
19 augusti 2016
det är 2 olika spakar smile
4 Inlägg
19 augusti 2016
Upptäckte nu att fläkten inte fungerar heller, skumt.neutral
Senast redigerat av Benne93 (19 augusti 2016)
1 661 Inlägg
19 augusti 2016
Kan vara lite olika fel men kom allt på exakt samma gång?
Vet att kontaktblecken på tändningslåset kan krångla och ge problem på vissa komponenter. Sen kan det vara jordfel någonstans men då måste du mäta dig fram till det.
4 Inlägg
19 augusti 2016
Allt kom på samma gång, är de svårt att ta sig in till kontaktblecket på tändningslåset? smile
2 Inlägg
26 juli 2018
Jag har fått exakt samma fel på min 01:ans Golf nu. Vad kom du fram till att det var för orsak till problemen på din golf?
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
26 juli 2018
När allt sånt där dör samtidigt brukar det vara elkontakten bakpå tändningslåset som har gett upp. Hela den återfjädrande funktionen i tändningslåset sitter i den kontakten, och till slut spricker plasten av fjäderkraften och innehållet vrider sig så att tändningsläget hamnar fel.
En sån kontakt till en Golf -01 kostar strax under 700kr på en aukt. handlare, det finns 2 olika sorter beroende på vilket chassi-nr bilen har.
Nu kan jag inte garantera till 100% att detta är felet, men baserat på din beskrivning och min erfarenhet skulle jag iaf börja där smile
Autopilot: På.
2 Inlägg
26 juli 2018
Kanon jag ska ta och kolla upp det ikväll  tack för hjälpen 😄
Senast redigerat av Joel90 (26 juli 2018)
4 659 Inlägg
27 juli 2018
Gör så.
Du kan ju ta bort den gamla (även om det innebär lite pyssel, tror ratten måste bort för att komma åt sista skruven som håller under och övre ratt-kåpan på plats) och se hur den ser ut och känns.
Du kan i så fall testa med en skruvmejsel och se om du kan vrida den längre och få fart på de försvunna funktionerna.
Kommer fläkt o sånt igång då så har du hittat felet.
Tändningslåset har en spärr som gör att du inte kan vrida nyckeln hur långt åt höger som helst, och det är därför du inte får igång allt, nyckeln skulle så att säga behöva vridas mer än tändningslåset låter den göra.
Återkom gärna med resultaten av ditt felsökande! smile
Autopilot: På.
694 Inlägg
28 juli 2018
Jag hade ett liknande fel på min gamla Audi
Blinkers fungerade inte vindrutetorkarna fungerade inte var nåt annat med som la av samtidigt.
Då var det komfortrelät som var vattenfyllt.
Nu är det väl ingen risk att det skulle vara vattenfyllt med tanke på brist av regn i svergie men ha relät i tanken kan ju lägga av av andra orsaker kanske.
Men själv hade jag kollat tändningslåset först då det är enklast.
Senast redigerat av Smurfen40 (28 juli 2018)
