8522
Nya kablar till extraljus
238 Inlägg
5 september 2016
Jag har en 940 som jag hade tänkt montera tre extraljus på. Grejen är den att de har varit monterade tidigare men någon försökte stjäla dem och klippte kablarna men kom inte längre (vet inte hur de kunde misslyckas med att få med allt). Nu har jag ingen aning hur jag ska göra. Min erfarenhet när det gäller extraljus är noll.
På varje extraljus är det två kablar, en brun och en blå. De bör jag nog byta yt mot nya, men ska jag sen skarva med de kablarna som sitter på bilen på något sätt. Hur gör jag det? Löda eller? Är de andra kablarna som syns på bilden till för något? Om jag köper ny kabel, vad för kabel är det och var kan jag hitta den?
Tack för svar!
http://i.imgur.com/PKklxrbl.jpg
http://i.imgur.com/kQNQP4Ll.jpg
http://i.imgur.com/nvTiVRMl.jpg
Senast redigerat av FyoDisco (6 september 2016)
1 071 Inlägg
6 september 2016
Bästa är och dra nya kablar till lysena från stift 87 till lampan vart den blåa kabeln sitter nu.
Sen ny jord till bruna kabeln
Onödigt inlägg^^
4 345 Inlägg
6 september 2016
Vill man skarva dom riktigt så finns lödhylsor
http://www.ebay.co.uk/itm/221931072383
värmepistol  steinel HL stick:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 … p;_sacat=0
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
238 Inlägg
6 september 2016
Stift 87? Vad är det för något?
Trucker
1 455 Inlägg
6 september 2016
utgång på relät,
ser ut såhär
30= Till batteri, direktmatad ström
85= Till jord, kaross eller batteri
86= Styrkabel, den som ska slå till relät, typ strömbrytare
87= Till förbrukaren (extraljus/tuta/whatever)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
238 Inlägg
6 september 2016
utgång på relät,
ser ut såhär
Okej, då förstår jag. Tack! Så jag bör dra nya kablar hela vägen från relät? Går jordkabeln på extraljusen också till samma relä? Var kan jag hitta kablar som dessa? Eller vore det inte lättare att bara skarva?
Trucker
1 455 Inlägg
6 september 2016
Hade jag varit du så hade jag dragit nya fräscha kablar, så man vet att grejerna är okej smile
Bara köpa en rulle med kabel typ på biltema, 10m kostar ca30kr, då har du två kablar i, bara skala och använda blå till plusström och brun till jord, du kan alltid dra en jordkabel från relät eller så drar du en separat, det viktiga är att du har fastström på relä, så det enbart slås igång när du aktiverar det och inte går in i kupen och sen vidare på en knapp ut till extraljusen, då blir det risk för kabelbrand smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
238 Inlägg
7 september 2016
Blir nog till att dra nya kablar. Jag kollade lite och de var inte alls svårt dragna. Behöver bara köpa rätt kablar och kontaker så att jag kan få ihop allt. Skulle du kunna länka till vilken kabel det är jag ska ha? Tyvärr har jag ingen aning och måste då ställa lite dumma frågor. Finns det sådana här kontaker att köpa också? Det är kontakten som sitter på den blåa kabeln som jag har tagit loss. Den går till stift 87.
http://i.imgur.com/bikyupxl.jpg
4 345 Inlägg
7 september 2016
Om prylarna köps hos biltema
ledning Gul 1,5 mm2  353866
kabelsko 44002    ( evt. 44003 )  för anslutning till reläutgång
kabelskotång tex.:  12675
238 Inlägg
7 september 2016
Tack så jättemycket! Ska köpa det där så återkommer jag hur det går. smile
