14326
Skillnad på b230 automat/manuell
168 Inlägg
26 september 2016
Tja!
Behöver byta motor i min 940 turbo. Har en b230FK 97a.
Går det ta en motor som har suttit med automatlåda?
Har manuell och utbudet verkar större för motorer som vart med automat.
Vad behöver göras? eller är det bolt-on?
mvh
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
26 september 2016
Bör inte spela någon roll så länge du använder lådan och kopplingen från bilen du ska sätta motorn i wink
Om du har farthållare bör du flytta över vajern och gasrullen till den nya motorn.
Kort sagt, det är bolt on. Men var uppmärksam på att komponenterna på den nya motorn är likadana som på din (Spridare och liknande)
MVH
Det Går!!!
