12865
IDrive laggar BMW e61
48 Inlägg
12 oktober 2016
Hej! Har en bmw e61 525D med den mest basic idrive modellen man kan ha.
Det har uppstått att när jag startat bilen (eller bara startar idrive) så efter ett par minuter så börjar den lagga typ hänger sig och sedan kommer igen också håller den på så ibland spelar den länge innan det händer ibland är den tyst hela färden.
Fick detta problem för några månader sedan och trodde direkt det var batteriet som klydda, mycket riktigt var batteriet dåligt (fick det testat) så köpte nytt och fick det kodad.
tyvärr hjälpte inte detta (direkt), körde med bilen som den var i 3-4 dagar och var så otroligt irriterad över hur de höll på så helt plötsligt så fungerade den igen och höll sig igång tills i helgen... beslöt mig för o sätta i baslåda så plocka av (-) kablen av ren vana att inte vilja ha strömmen till.
när jag starta upp bilen igen så kom problemet tillbaka.
har testat och "nolla" idriven alltså släcka alla felkoder osv som fanns.
har testat att koppla bort slutsteget men de hjälpte inte.
kom gärna med tips och ideer för detta är så fruktansvärt irriterande och de måste ju finns någon form av vettig förklaring...
här är en video på hur den håller på: https://www.youtube.com/watch?v=XcWVMbY9IJU
Mvh Tobias
