6681
Volvo 945 ruskigt spöklik ABS
9 Inlägg
4 februari 2017
Jag ber inte ofta om hjälp här, men aldrig varit med om något såhär efterblivet på bilfan innan så får väl försöka.
Fick nedslag på abs på bess, efter felsökning insåg jag att en givare var sönder och bytte sedan den.
När jag haft på allt som de ska va tänds inte ABS lampan vid start, dock efter 10 meters körning. Men 1 utav 10 gånger funkar ABS som vanligt.
Efter googlade kom jag fram till att många haft smuts och rost på kransen mot givaren, så plocka isär och gjorde rent.
Men samma problem kvarstår.
Nu till det efterblivna. Om jag kör iväg utan att ABS funkar sen slår av tändningen och slår på den igen under fart, så släcks ABS lampan och den funkar som vanligt. Detta funkar VARJE gång.
Då jag inte direkt kan be bessgubben att sopa av bilhelvete i fart för att få igång ABS ber jag om hjälp här.
Snabba svar uppskattas då jag snart måste bessa igen 😐
Bilen är en Volvo 945 -98
431 Inlägg
4 februari 2017
Hade liknande problem på min 940, hade för högt motstånd i kablarna -> abs givaren.
8 156 Inlägg
5 februari 2017
Jag skulle nog också tippa på att det är kablarna som spökar alternativt att inkopplingarna någonstans inte är helt hundra.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
