6721
Borra i golv V70 Bi-Fuel 2007
3 Inlägg
11 februari 2017
Någon som har koll på om det går att borra rakt igenom golvet på torpedväggen på passagerarsidan på en V70 enligt ovan? Kommer att dra 2 självborrande skruvar genom golvet för att fästa dubbelkommando. Är nog samma som på en V70 140 hk bensin. Hålen kommer hamna någon dm över vecket från golvet. Vill inte skada något på undersidan. Nej, jag har inte lyft..👍🏻
3 235 Inlägg
11 februari 2017
Du ska alltså borra både igenom isolationen och plåten? Isolationen är ca 3-4 cm tjock.. Det är ingenting där i direkt närhet som kan ta skada, är du försiktig kommer det gå bra.
3 Inlägg
11 februari 2017
Tack! Japp, ska köra 2 självborrande plåtskruvar igenom mattan och igenom plåten.
Lyfte mattan och på insidan ser det lugnt ut, förutom att en 4cm.-balk går där, så man får skruva/borra vid sidan av den. Ser ut som om gasröret går med bränsleröret i kardantunneln.
Jag gör ett försök imorgon, står det något om en konstig explotion - då är det jag. smile
