7113
Val av högtalare Saab 9-3
2 Inlägg
23 mars 2017
Tja.
Har bestämt mig för att uppgradera ljudet i min Saab 9-3 05 och tänker börja med de två 3.5" högtalarna i instrumentbrädan. Efter lite forskning på nätet har jag listat ut att det bästa valet är en koaxialhögtalare.
Problemet är att jag har tre modeller som jag filurar lite på men kan inte bestämma vilka jag ska satsa på.
Högtalarna i fråga är
JL Audio C2 350 890kr
Gas Silver 650kr
Brx QE32 500 kr
Vad tror ni? Vill självklart ha så bra ljud som möjligt men om det är väldigt liten skillnad i ljud jämfört med pris så kan man ju lika gärna köra på de billigare.
Länkar
http://www.bilstereohornan.se/esx-qe32:717
http://www.bilstereohornan.se/jl-audio-c2-35-x:719
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-s...hogtalare.html
1 787 Inlägg
23 mars 2017
Du menar du har kollat på BRL:s "vad passar i min bil" sida.
2 Inlägg
23 mars 2017
Nej - jag har ringt och pratat med BRL samt besökt bilstereohörnan, och frågat vilka produkter som passar och rekommenderas, samt läst på nätet hur folk har gått tillväga och vilken typ av högtalare dem använt.
Om brl säljer alla högtalarna och de passar till min bil så är det väl ingen slump att de finns med i listan?
Värt att lägga till. Tar gärna emot andra tips än de produkter jag räknat upp. Är bara det jag fått förslag av försäljarna
Senast redigerat av Raverlily (23 mars 2017)
1 787 Inlägg
23 mars 2017
Det är exakt de högtalare som finns med på "vad passar min bil" sidan. Men då borde du ha fått fram namn som Amega. http://www.ljudshopen.se/index.php?acti … ma3=normal Scrolla ner.
Visaton. https://www.ljudia.se/produkter/hogtala … b-80-8-ohm Bredband men bra mätvärden.
JBL. Dayton. Rockford Fosgate. För att nämna några som du har missat.
1 787 Inlägg
24 mars 2017
Okej, jag ska försöka smurfa för dig varför koaxial inte blir bättre än de bredband du har nu. När du har högtalaren riktad mot din lyssningsposition kallas on-axis. Men i din bil lyssnar du off-axis med en vinkel på typ 90 grader. Det innebär att diskant och övre mellanregister hörs sämre. Köp hellre ett kit eller bara en diskant som du riktar mot lyssningspositionen, det ger ett mer korrekt ljud. Det kräver dock att du kan justera ner ljudnivån på diskanten med motstånd.
