10565
Byta tak mellan två 850
3 Inlägg
19 april 2017
Hej. Jag har grubblat mycket på att byta ut hela karossen på min Volvo 850 från en annnan, då min är silvrig och rätt så rostig här o var och är skitful i lacken tänkte jag ta karossen från en annan som är röd och mycket finare utan rost. Men tänkte jag hur ska jag göra med taket? Går det att byta enkelt som allt annat eller måste det svetsas och sånt? Tacksam för svar ^^
26 713 Inlägg
19 april 2017
Vänta nu...har du tänkt ta identiteten från en rostig vagn till en fräschare?
3 Inlägg
19 april 2017
Nejnej, alltså har tänkt ta allt rött så att säga och sätta på den bil jag tänkt använda, har nämligen kollat med transportstyrelsen och dom sa att sålänge det inte rör sig om drivlina eller chassi så behövs ingen regbesiktning.
Så alla karosseridelar har jag tänkt ta.
26 713 Inlägg
19 april 2017
Ahaa..så du ska bara flytta över det som är värt att ta på den gamla och montera det i den nya?
Då är jag med på det hela.
Hur menar du med taket i så fall. Menar du hela taket per se eller menar du innertaket?
3 Inlägg
19 april 2017
Hela taket menar jag, så att det inte behövs lackeras om. För tänkte att det borde vara smidigare att bara lacka dom ställen som har tappat lite färg istället för att lacka hela bilen samt bör man ju spara nåra lappar på det med.
26 713 Inlägg
19 april 2017
Jadu, det beror nog helt på dina egna preferenser i vad du tycker ser bra ut eller inte.
Har personligen svårt att se en dylikt operation skulle se bra ut utan en hel omlack efteråt.
Men det är som sagt jag.
68 Inlägg
19 april 2017
Det är inget litet projekt att byta tak vill jag nog påstå. Här är en som nyss gjort det för att få taklucka https://www.garaget.org/?car=327979
