17885
Evrymod Mercedes w210 300tdt (om606)
4 Inlägg
24 april 2017
Hallå, hittade ingen tråd med vettigt svar så måste tyvärr göra en ny, provade somsagt att göra evrymod på ovanstående modell, först på stift 2 å 3 från felsökningskontakten och det fungerade ej, enbart epc-lampan som börja lysa i panelen (som slockna sen efter urkoppling) sen prova ja stift 2 å 3 från kcr-adaptern och det blev exakt samma sak, har kopplat evrymod förut på en vw och det gick galant, vad är det som är fel? Har mätt med multimeter på potentiometern och strömbrytare och det är schysst, snabba svar mottages tacksamt.
18 615 Inlägg
24 april 2017
Men? Det är väl ingen elektronisk pump på den? Årsmodell?
4 Inlägg
24 april 2017
Jo de äre ju? Annars skulle ju inte kcr box gå? 98 årsm smile
18 615 Inlägg
24 april 2017
Det har du så rätt i. Har du boxen i samtidigt? Kanske stör ut varann (Chansar hej vilt nu)
4 Inlägg
24 april 2017
Nej är så besviken på effekten på kcr så har plockat bort den, undra om det kanske är andra stift/pins man ska koppla motståndet på om det är Mercedes/VAG?
18 615 Inlägg
24 april 2017
Om du har rätt modell så ska det gå in en kabelhärva i pumpen och då är det "Pins 6 and 7" på denna.
Dessa finns i lite olika versioner så leta upp härvan och kontakten på pumpen först.
4 Inlägg
24 april 2017
Grejen var den att härvan till pumpen satt dåligt till på denna så ville komma undan lättare wink finns det nåt annat sätt att ta reda på vad det är för pump?
