9150
Lampan för startspärr tänder sig ibland inte. VW Passat 1.8T -98
Kanelvispen
3 maj 2017
Som rubriken lyder så tänder sig inte kontrollampan för startspärr vissa gånger när jag  slår på tändningen (och då går det ej starta bilen).
Får vrida av tändningen och på igen så brukar den tända sig igen.
Vad skulle detta kunna bero på ?
6 041 Inlägg
3 maj 2017
Fel på startspärren, antingen nyckeln, läsaren eller startspärrstyrdonet (som är inbyggt i mätarhuset).
Läs av felkoder med VAG-COM/VCDS eller annan utrustning som klarar av äldre VW då det eventuellt kan finnas fel registrerade på detta.
Kanelvispen
3 maj 2017
Okej, får försöka hitta någon med läsare eller höra med verkstad. Var sitter "läsaren" ? I tändningslåset ?
Nyckeln lär det inte vara, kontrollampan för startspärr ska ju tända sig oavsett.
6 041 Inlägg
3 maj 2017
Läsaren bör vara en svart ring runt tändningslåset, väldigt ovanligt att den går sönder mycket vanligare att nyckel eller mätarhus racklar.
Rekommenderar därför avläsning av felminne innan du gör något annat.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 maj 2017
Det är däremot rent galet vanligt att kabeln strular till läsringen.
