19008
Fett till styrväxeln på Audi 100
6 977 Inlägg
7 juni 2017
Någon som vet vilket fett man ska använda till styrväxeln på Audi 100 (C3 modellen).
VAG säljer tuber på 10g (130:-) men enligt en film på you tube används 250g tub med fett (Fanns tidigare enligt VAG).
Och var ska fettet anbringas?? På plastytorna (lagringsytor) som löper fram och tillbaka i röret (styrväxeln består av ett runt rör) eller i själva kuggväxeln?
4 355 Inlägg
7 juni 2017
Köp en tup sådant fett:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter … 000030621/
lossa på damasken på ena sidan, fyll på med en bit 8*11mm plastslang ca 20-30cm långt
återförslut damasken,  vrid på ratten fram och tiibaka några ggr,  Klart !!
fettet är flytande och fördelar sig självt
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 977 Inlägg
7 juni 2017
Tackar!
Har ju sett det där fettet på Biltema flera gånger tidigare men inte tänkt på att det står "styrväxel" på tuben.
Blir att pilla bort slangklämman och spruta in fettet. Dumt nog tänkte jag inte på att fylla på med fett när jag hade styrväxeln borta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-bf3acc89d58ef3ae5ff61358b4b72f8a.jpg
