6335
Gamla kondensatorer - Bör de kopplas bort?
1 Inlägg
29 juni 2017
Tjenare, jag köpte en 2x12" baslåda av en kille i höstas som hade byggt den själv, och den har 2 st monoblock lustigt nog, men det är tydligen eftersom elementen endast tål 4 Ohm vilket gör att dom inte kan bryggas ner till 2 Ohm för dubbel effekt med endast en Amp om jag har fattat det rätt.
I vilket fall så sitter två kondensatorer kopplade vid Ampsen (Rockford, vet inte vilken modell). Han sa att dom var gamla och att dom förmodligen behövde bytas ut eller tas bort om jag minns rätt.
Hade gärna undvikit att ta bort dom så länge dom inte gör någon skada, men han nämnde att kondensatorer kan vara småfarliga om man hanterar dom på fel sätt, och jag har inte hittat någon speciell info om gamla kondensatorer ännu.
Så, kan jag låta dom sitta kvar och koppla in lådan som vanligt i bilen eller måste dom tas bort?
Är ganska rookie inom billjud ännu kan jag tillägga. Tack
https://image.ibb.co/ixU055/IMG_20161008_182101.jpg
