6792
10st felkoder srs passat 1.8t 1998
328 Inlägg
30 juni 2017
En kompis har fel på airbag på sin passat!
När jag kopplade in datorn på den så visar den 10st felkoder på airbag, alltså allt som är till airbag står med! Nån som haft samma fel och vet va de kan va ?
6 041 Inlägg
30 juni 2017
Ofta är det vattenskadade styrdon under golvmattan under framstolarna när du får så mycket felkoder.
Väldigt dum konstruktion som gör att om t.ex dräneringen till AC och/eller vattenavrinningslådan nedanför vindrutan inte fungerar så fylls golvet i bilen med vatten och förstör styrdonen som dumt nog är placerade där.
Antar alla felkoder återkommer om dom raderas? Man kan få massvis med felkoder på allt möjligt (främst airbag) om man har dåligt batteri/haft dåligt med spänning någon gång.
Airbag felkoder måste alltid raderas med felkodsläsare/dator för att lampan ska slockna.
328 Inlägg
30 juni 2017
Ja just de Ja! Få be han att kolla på de smile ja jag har använt en dator med felkoderna står att dom inte är permanent men dom går ändå inte att radera! :s
