19713
Att få loss Oljetråget Audi A4 B5 1.8T AJL
110 Inlägg
9 juli 2017
Hej,
Ska i morgon skruva loss oljetråget på bilen då min sil förmodligen måste rensas på skit.
Men när jag söker på nätet så får jag lite olika beskrivningar.
Jag har förstått att jag måste lossa på 3st motorfästen för att lyfta motorn en bit.
Men känner mig så osäker så jag ville bara höra om det är någon som har gjort det och kan beskriva punkt för punkt?
Skulle uppskattas nå enormt!
Kan man även lossa pickupen utan att behöva skruva loss oljepumpen? Blir inte klok på vilken typ av oljepump jag har av de 2 olika som verkar finnas.
Mvh Mikael
Avstängd
10 388 Inlägg
9 juli 2017
Micke_Dahl skrev:
Hej,
Mvh Mikael
Du kan få den låååååånga guiden al'a ELSA som PDF om du PM:ar över din imajl (nej, se så stavas det inte)
- - Edit - -
Skit samma. La den här;
https://minfil.org/ccq9U3b7be/oljetrag.pdf
Nu ska det väl inflikas att ELSA säkert inte beskriver det snabbaste viset, men, det är galet pedagogiskt iaf.
Senast redigerat av it_mutt (9 juli 2017)
110 Inlägg
10 juli 2017
it_mutt skrev:
Micke_Dahl skrev:
Hej,
Mvh Mikael
- - Edit - -
Du är bäst! Tusen tack <3
Allfixare
1 475 Inlägg
10 juli 2017
Ett tips bara. Köp en ny sil istället för att (försöka) göra rent den gamla. Kostar ett par hundra på VAG, och den som sitter där nu är garanterat igengeggad å det grövsta. OM du skulle lyckas få den helt ren så har du spenderat merparten av en kväll på bara rengöringen, inte värt för att spara några hundralappar enl mig, och tiden du spar kan du lägga på att montera ihop bilen igen.
Senast redigerat av fish (10 juli 2017)
110 Inlägg
11 juli 2017
Jo förmodligen kommer jag köpa en ny om man lätt kan få loss bara silen. Fick för mig att den satt ihop med oljepumpen i ett stycke, och jag tror inte jag byter oljepumpen då det verkar så jobbigt. Har inte så mycket tid på mig i garaget jag får låna.
För visst är det ett mycket större ingrepp än att bara byta silen? HAr läst att man måste ta bort en jävla massa saker innan mankan lossa den pga hur den drivs.
Allfixare
1 475 Inlägg
12 juli 2017
Silen sitter med två skruvar i pumpen bara så den är lätt att byta smile
Allfixare
1 475 Inlägg
12 juli 2017
Silen ser ut såhär. http://i.ebayimg.com/images/g/744AAOSwn … s-l300.jpg
Och sitter såhär. https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/m … s-l225.jpg
Sista bilden är allt upp och ner, men det ser du när du får bort tåget.
110 Inlägg
12 juli 2017
Fasiken va bra! Vilken kanon hjälp jag fick i detta inlägg. Tusen tack! Oerhört tacksam!
110 Inlägg
12 juli 2017
Medans jag ändå är där och gräver, ska jag byta hela oljepumpen? Har förstått att min modell inte drivs av kedja utan det kom årsmodellen efter. Är det bara att dra ut pumpen när man fått ner oljetråget?
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139940/139940-0852a76f5fe7941f51f6b6ddffca9c68.jpg
Allfixare
1 475 Inlägg
13 juli 2017
Har aldrig bytt pump på någon så jag vet faktiskt inte.
110 Inlägg
13 juli 2017
Hittade en sida där det står att den sitter med några bultar, så det fixar sig nog.
