Volvo 745 Projekt?
TODO
  • 20 Följare
  • 15 514 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 oktober 2018
0Buzz
17 maj 2018 · 63 Inlägg
Okej tack för svaren!.
Och jag som trodde att jag kunde komma undan med bara ett hål, tröskel jäkel sad. Hur hade ni lagat det här?. Det ser ut att vara lätt lagat men tanke på att det var TRE lager plåt här gör det svårare...
En till sak.. hur plåtrent brukar ni sträva efter innan ni anser att det är okej att börja svetsa dit en ny?. Själv vill man ju ha nästan helt ny plåt utan rostporer men då får man kapa eller slipa bort en jäkla massa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-bc9946e4e6bf5f0642c1ef62b050a844.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-a200e438cf0bbe4a77c051ea7483e584.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-32dfa909187ccf2947ba907069087bae.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (17 maj 2018)
DieLuftWaffe
17 maj 2018 · 645 Inlägg
Jag brukar slipa ner så gott det går ner till plåten. Sen beror det på vilken svets du har. Om du har flusstråd eller gas. Flusstråd (Som jag kör med) brukar funka rätt så bra till och med över lite ytrost. Man behöver inte vara så noga med flusstråd. Men sen så ska ju igentligen all ytrost bort ändå om man ska vara seriös. Nu ser inte jag vart på bilden du är och kapar. Är det fram på förar/passagerar sidan?
Volvo S80 (2001)
Dodge Dart (1968)
0Buzz
Passagerarsidan fram, höger, inner-tröskeln. Man ser ju kupefläkten i den sista bilden wink. Vill göra så bra jobb som möjligt nu när man ändå är där innan man svetsar på den nya tröskeln, sen blir det nog ingen ny för denna bilens livslängd. Annars är nog risken att tröskeln rostar sönder från insidan och då blir det jobbigare att laga om man redan har tröskeln där. Jag är förvånad att fler inte har så pass allvarliga skador som jag eftersom denna plåt brukar vara utsatt.
Funderar på att laga så här:
https://i.imgur.com/bD5uLKf.jpg
Röd plåt = en bockad plåtskiva som täcker innertröskeln
Grön plåt = överliggande som blir ramen för yttertröskel
Blåa prickar = punksvetsar
// Updatering
Jag har börjart förbereda inför svetsningen (förhoppningsvis)  imorgon. Tror det blir en till del på golvet med eftersom plåten där har för stort mellan rum som hade rostat sönder.
https://i.imgur.com/0Nb0r1W.jpg
https://i.imgur.com/5cqDiLF.jpg
https://i.imgur.com/qTs0z9X.jpg
https://i.imgur.com/KPD8PD7.jpg
Här är en dum böj som jag tror bara går att svetsa igen
https://i.imgur.com/ElQMejg.jpg
Bökit ställe att laga på.. vet inte hur jag ska lösa detta
https://i.imgur.com/NT4XA8s.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (18 maj 2018)
0Buzz
8 juni 2018 · 63 Inlägg
Kommer att uppdatera inom kort med vad som har rostlagats.
OBS: en fråga till er som kan det här med fälgar, passar 240 14" fälgar till en 745 -90 utan ABS?. Har läst att det bara går bak men inte fram då det krävs 15" ?.
Dvs dessa...
https://img.tradera.net/medium/521/221220521_9ab511c0-5833-4c09-ab09-dccaf1a34895.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (8 juni 2018)
mrmercedes
8 juni 2018 · 118 Inlägg
Igår monterade jag likadana 14" fälgar runtom på lillebrorsans 740 från 1990. Den är också utan ABS. Var inga problem alls.
0Buzz
10 juni 2018 · 63 Inlägg
Ah vad bra, tack!.
0Buzz
25 juni 2018 · 63 Inlägg
Lite uppdatering. Är i stort sätt klar med sparklådor fram nu och tröskeln väntar bara på rostskydd sedan är den också klar. Har börjat på bakvagnens rostskador nu. Kommer att uppdatera den nya tröskeln när den är klar. Trodde jag skulle behöva karosseritätning men det blev visst inga hål eftersom jag var noga med att svetsfogen skulle bli så tät som möjligt (körde med ficklampa för att se brister). Men jag kör med det ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-b8526446c9bcff0e2ca350c2adb37a93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-dc40853377ff5060b07d8e82cf23e726.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-8908d5b3061932e35bbba608fcc6b24a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-303a209128266daa3e4073606904bc62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-62643d145c9e57ec1dfeef1e17954732.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-83eee36ae3a74ce0ff083f6c5cc9a30b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-37b051875dfdf8af6be2a2a18a0aa766.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-bee542206226153041515a707cc2a500.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (25 juni 2018)
JofooN Skrap
25 juni 2018 · 2 098 Inlägg
Grymt! smile)
Henkix
25 juni 2018 · 6 737 Inlägg
Snyggt arbete smile
Du är liv
0Buzz
2 augusti 2018 · 63 Inlägg
Jag har en fråga till er angående dom två bränslerören som går från motor till tank och filter till tank, som har bytt dom innan (dom gröna som oftast är sönder rostade) vad ni har kört med för längd och diameter?. Det tjockare röret går ju från filter till tank (kan nog  inte vara längre än 3m) och den smala långa som går från motor till tank (kan nog vara mer än 5m?). Börjar bli klar med bakvagnen och måste snart inhandla dessa två då jag såg att dom gamla rören snart brister. Det långa mellan motor och tank har jag redan kapat och lagat en gång innan.
Får bli något av dessa alternativ: https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000036926
Senast redigerat av 0Buzz (2 augusti 2018)
dsrolf
2 oktober 2018 · 804 Inlägg
Den här bilen finns det lite att göra med, kul att du bevarar en gammal Volvo!
alex_v
8 oktober 2018 · 303 Inlägg
kommer det något mer?
0Buzz
8 oktober 2018 · 63 Inlägg
Jadå det kommer. Ut övriga vardags sysslor som tar tid har jag har hjälpt en annan att laga sin 745 inför besiktningen nu i december där jag har fixat en ny batterihylla, lagat balkhål, 40% av innerskärmen vid batteri hyllan som håller plåtskärmen, hål i hjulhus bak och ett fusklagat hjulhus fram där batterihylla är som har tagit all tid och den bilen är fortfarande en del att göra på (balk fram under förarsäte och hjulhus - balja bak vänster/höger).
Senast redigerat av 0Buzz (8 oktober 2018)
0Buzz
10 oktober 2018 · 63 Inlägg
Liten fråga.. detta kom fram när jag höll på att förbereda inför byte av bränsleledningen som sitter fast monterad med clips i balken under förarsidan. Är detta en spricka i balken eller?.. kan inte tänka mig att Volvo svetsat ihop två stycken balk bitar så det ända jag kan tänka mig är att denna bil någon gång har blivit påkörd för jag vet att framskärmen på samma sida (vänster sida av bilen) har blivit bucklad vid något tillfälle framme vid blinkersen. En annan sak jag också märke bak i balken där fjädern sitter fast är att någon har svetsat ihop den igen efter kanske en smäll(?). Jag kan lägga upp bild på detta imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-c30fc8edf352f05792af2d7cf190eaff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-56b7e461bd90a2d56f82053b8b79eb9e.jpg
