20524
Ventiljustering hydrauliska lyftare
10 Inlägg
4 augusti 2017
Hej,jag håller på att justera in ventilerna på en Chevy 350 V8 med hydrauliska lyftare problemet jag har är att på vissa ventiler så öppnas ventilen när jag drar 1/2 varv på justeringen efter ett jag har hittat var glappet försvinner men ventilen stängs efter några sekunder när oljan läcker förbi kolven inne i lyftaren.
Jag har gjort om justeringen flera gånger men vissa ventiler gör som ovan och på en del så går det att dra 1/2 varv utan att ventilen öppnas.
Någon som känner igen detta??
Vågar jag starta motorn och lyssna?
Göran
4 642 Inlägg
4 augusti 2017
Jag ställer nollspel.sedan drog jag 3/4 varv.Har så kört i tio år. Camaro 350 TPI.
Har för mig att det skulle vara ett varv.men ställde 3/4 varv
10 Inlägg
4 augusti 2017
Hej ZZ.Tack för ditt svar.Mitt problem är dock inte hur mycket men skall dra problemet är att ventilen öppnas när jag drar,samma som den skulle göra på en mekanisk lyftare frånsett att med mina hyd lyftare så stänger ventilen igen på några sekunder när oljan sipprar förbi kolven i lyftaren.
4 642 Inlägg
4 augusti 2017
Det blir så.
