12116
Samtliga högtalare slutade att spela och nu brusar resterande vid hög volym.
5 Inlägg
18 augusti 2017
Så mitt problem nu är att mitt ljud slutade spela efter en skarp sväng.
Jag har 1 diskant och 1 högtalare i varje dörr.
Vänsterdörr fram är det helt dött.
Höger framdörr spelar diskanten svagt.
Högerdörr bak spelar det på som vanligt.
Vänster bakdörr spelar bara diskanten.
Bilen det gäller är en Audi A6 avant från 1998.
Högtalarna är audis egna. (Inte bose system).
Bas: Kicker comp 2x12tum
Monoblock: GAS alpha 500.1
Det började med att högtalaren i vänster framdörr slutade spela som den skulle, den sprakade lite medans resten funkade fin.
Jag drog ur kabeln ur högtalaren och då spelade det på fint.
Efter en skarp sväng runt ett konstigt hörn inne i Örebro så dog högtalarna/diskanterna som jag nämnde ovan.
Det enda jag har gjort är att trycka in en Kenwood stereo, baslåda och slutsteg.
Det funkade ca en månad innan detta hände.
Min fråga är då, vad kan vara fel? Kan det vara ljudförstärkaren som redan fanns från fabrik som glappat eventuellt pajat? Kan det vara så att en högtalare pajar och resten fuckar ur?
Kortslutning?
Det jag även innan vetat är att monoblocket har betett sig konstigt. Vid låg volym eller låtbyte kan det gå i protect. Måste då starta om stereon så funkar den igen.
Det funkar alltså utan problem sålänge hög musik är på och basen får jobba. Och nej det blir inte överhettat.
Kan detta ha med problemet att göra?
EDIT: Har även testat nya högtalare och det funkar inte heller.
Tack på förhand!
Senast redigerat av Rakmackan (18 augusti 2017)
1 787 Inlägg
19 augusti 2017
Jag är förvirrad. Hur många högtalare har du och hur många fungerar inte?
5 Inlägg
19 augusti 2017
Okej ska försöka klargöra.
4 st högtalare, 4 st diskanter.
1 högtalare funkar, 3 diskanter funkar. Varav 2 st spelar lågt.
1 787 Inlägg
19 augusti 2017
Aha! En högtalare, 3 diskanter och 2 lågtalare! Nu är jag med! Tips: läs din rubrik en gång till.
Om andra högtalare inte heller fungerar är det förmodligen förstärkaren.
1 787 Inlägg
19 augusti 2017
Jag tror jag vet vad problemet är. En diskant är också en högtalare, så läs din rubrik en gång till så kanske du fattar varför många inte riktigt fattar vad du menar i ditt första inlägg. Bas/mellanregisterhögtalare och disktanthögtalare spelar i olika...register.
5 Inlägg
20 augusti 2017
Okej, hmm. Jag får väl riva loss hela inredningen och se om jag själv kan försöka laga. Har mina elkunskaper sen jag gick elprogrammet i skolan så vet väl "typ" vad jag har o göra med. Annars får jag helt enkelt byta ut det hmm
