5710
12v matning till extra backljus?
204 Inlägg
22 augusti 2017
Se bild i länk, enligt den bilden har jag kopplat in extra backljus på min bil med lyckat resultat.
https://www.google.se/search?q=montera+ … 3388437163
Skall montera extra backljus även på sambons bil tänkte jag nu. 12v-matning på min bil tog jag från cigg-uttag som fanns i min skuff. För att ta 12v-matning till relä på sambons bil, borde jag inte enklast kunna tjuva in mig på baklampornas pluskabel? Givetvis avsäkrar jag sen kabeln mellan baklampan ned till relä med 5a säkring. Allt detta för att slippa dra en 12v-kabel under bilen fram till batteriet..
Så, skall detta funka?
26 704 Inlägg
22 augusti 2017
Jag har skarvat in mig på ena backljuslampans pluskabel, och det tycks då i alla fall fungera för mig.
8 149 Inlägg
22 augusti 2017
Vet inte vad det är för bilar du håller på och fixar med.
Flera nya/moderna bilar gillar inte ingrepp i elsystemet.
En vän till mig, som är bilmekaniker, skulle ansluta eluttaget till draganordningen på sin egen S80.
Missade på något sätt.
Kostade honom flera tusen på Volvoverkstad att åtgärda.
Därför föreslår jag att du tar styrströmmen till relät direkt från backljuskontakten på växellådan.
1 966 Inlägg
22 augusti 2017
Har du känslig ljusövervakning är matning från backlyset ej att rekommendera, däremot signal till relä. Det innebär att du kan bli tvungen att dra separat matning. Annars kan du ju prova med LED-lampor och motstånd.
