6016
V70n 2006 slår hårt i bakvagnen även vid lätta gupp som t ex de vita linjerna på vägen.
193 Inlägg
1 september 2017
Bilen har nya fjäderben och fjäderbenslager runtom, två mekaniker har tittat på det men inte hittat något fel på bussningar eller några andra glapp.
Någon som har en aning?
10 172 Inlägg
1 september 2017
Stötdämpare hur mår dessa ?
193 Inlägg
5 september 2017
Det är nya fjäderben runt om som sagt, alltså alla komponenter mellan övre och undre fästet. Dämpare, fjädrar, fjäderbenslagring etc.
4 642 Inlägg
5 september 2017
Kolla så att fjädern ligger rätt i bakre länkarmen. Blir ett väldigt hårt slagljud om fjädern ligger  fel"vriden"
10 172 Inlägg
5 september 2017
Är det en awd ?
Annars har du separat fjäder och stötdämpare bak, alltså ej fjäderben.
8 166 Inlägg
8 september 2017
Defekt(a) krängningshämmarlänk(ar)?
Evildan
8 september 2017
Klapperstag på Norsk.
10 172 Inlägg
8 september 2017
Det ljudet uppfattas sällan om inte aldrig som ett hårt slående ljud.
Men nu beror det ju på trådskaparens definition av ljudet såklart.
