7306
Passat 02 1.8t orginalhögtalare problem
1 Inlägg
20 september 2017
Tjenare!
Har en 02a passat kombi om det är värt att notera med fullt orginalhögtalarsystem, tyvärr så hörs det bara ljud från höger fram så vänster fram och allt i bakdörrarna är helt död. Är det någon som vet var problemet kan vara eller vad man kan göra för att felsöka?
Tacksam för svar!
1 661 Inlägg
20 september 2017
Felsökning görs genom att kolla om alla kablar är hela.
Vanligt fel är att dom går sönder i skarven mellan dörr och kaross. Du får isåfall plocka ner dörrsidorna och mäta upp.
