9509
Hur gör bilprovningen med avgasprov av dieselbil?
535 Inlägg
24 september 2017
Hej,
har en 2011 mercedes där partikelfiltret blivit igensatt och bilen går på halv effekt.
En kompis plockade bort sitt dpf på en merca med samma motorfamilj som min utan att mappa om bilen och bara körde. Sen vid besiktning stoppade dom i mätarn i avgasystemet och sa att det var bra värden, inga problem.
Därför tänkte jag ta bort det på min också slipper jag det här problemet igen.
Men när jag kollar på min bil sitter det fler prylar däromkring, verkstaden menar att det är både en katt, EGR och dpf.
Fundera om man sliter bort all skit och inte bara dpf ifall det fortfarande går att besikta eller om värdena är helt åt helvete?
Firman som redan mappat min bil säger att dom kan programera bort både EGR och DPF så det är inga problem men det är ju just och fixa besiktningen jag är nyfiken kring.
//Andreas
7 283 Inlägg
24 september 2017
Mina bilar har gått igenom utan men ser dom att man plockat bort det får du nerslag.
535 Inlägg
24 september 2017
Ja men det kommer dom inte se, svetsar ju upp och igen bara.
Tog du bort EGR och katt också eller bara dpf?
Mäter dom bilarna nu för tiden? hört vissa säger dom bara stoppar i datorn och kollar felkoder
7 283 Inlägg
24 september 2017
Allt var borta. Inte jag som besiktigade så vet inte om dom bara kollade felkoder eller om dom mätte också.
6 310 Inlägg
24 september 2017
Jag besiktade min dieselbil från 2012 för två veckor sedan och de mätte inte avgaser, de bara pluggade i datorn
5 175 Inlägg
24 september 2017
När jag besiktigade min merca så körde dom bara obd kontroll. Den har dpf osv. Det är en 06a
6 042 Inlägg
24 september 2017
När jag besiktade en 04as w211 så blev jag förvånad över att dom inte mätte avgasvärden, fick då till svar av besiktningsmannen att dom mäter inte avgasvärden på bilar från årsmodell 04 och uppåt utan läser bara felkoder, inga felkoder = godkända avgasvärden.
Kan även påpeka att den bilen rök svart bara man peta till på gasen men dom godkände den ändå pga inga felkoder.
535 Inlägg
24 september 2017
Haha ja men dåså!
Då ryker allt så får dom mappa om bilen igen (Y)
tack för svaren
