12065
Få display att fungera efter stereo-byte OPEL astra
180 Inlägg
6 oktober 2017
Jag har en Opel Astra J, 2011, som jag just bytt stereo på till en 2-din.
Mitt problem är att jag inte kan få den övre displayen att fungera efter bytet. Eller ah, den fungerar, men jag kan inte ändra så jag får fram någon meny där, så jag kan ändra information...
Någon som vet vad jag kan ha gjort fel?
http://i64.tinypic.com/2dj5mq9.jpg
Of World
3 395 Inlägg
7 oktober 2017
Rickykling skrev:
Har du köpt rätt kabellage så skall all info som visas på den, även visas i den nya stereon.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
180 Inlägg
10 oktober 2017
opel_vectra_gts skrev:
Rickykling skrev:
Jajamen, har allt kablage man ska ha. Kanske har kopplat något fel helt enkelt?
180 Inlägg
10 oktober 2017
https://www.brl.se/sv/artiklar/infodapt … mokka.html
En sådan har jag inköpt, samt en kabel för att kunna använda rattstyrning! Vad jag fattat så ska det inte behövas mer!
Of World
3 395 Inlägg
10 oktober 2017
Rickykling skrev:
https://www.brl.se/sv/artiklar/infodapter-vauxhall-insignia-astra-mokka.html
Vad är det för märke på stereon? Du lär behöva adapter för spec märke te.x jvc osv som finns på den länken
Kör:
Of World
3 395 Inlägg
10 oktober 2017
https://www.brl.se/sv/artiklar/lead-rat … nwood.html
Kör:
180 Inlägg
10 oktober 2017
Det är en pioneer. Men är ju endast för rattsrytning man behöver köpa till. O den har jag och den funkar smile
180 Inlägg
10 oktober 2017
Ska se över kopplingen i morgon och se om jag missat något! Brukar vara att göra något med röd/gul kabel vanligtvis. Har ej rört såna kablar i opeln...
1 787 Inlägg
10 oktober 2017
Det gäller bara minnesström. Garanterar leads att org. displayen fungerar då?
Senast redigerat av Bassiehof (10 oktober 2017)
Of World
3 395 Inlägg
10 oktober 2017
Ja fast kan vara så att den behövs ändå för att fungera på det sättet. Hör för mig att det var så på min Astra när jag skulle göra det fast sket it bara för att det var för krångligt med just displayen
Kör:
Of World
3 395 Inlägg
10 oktober 2017
Original displayen funkar inte utan nya stereons display ska fungera som original
Kör:
1 787 Inlägg
10 oktober 2017
Precis. Biltillverkaren använder samma display till stereo och bränsleförbrukning m m för att spara pengar. Men den funktionen har ju ingen betydelse när man använder en eftermarknadsstereo.
Of World
3 395 Inlägg
10 oktober 2017
Just på Astra så går ac på den displayen så deb behövs men med det kabellaget så skall det gå att få det i dubbeldinen
Kör:
180 Inlägg
10 oktober 2017
Jo det är samma för mig, Klocka, datum, temp ute, samt vilken temp AC har osv syns på den displayen. Har sett videos där folk både har dubbeldin samt att displayen ovan fungerar som vanligt. Men har inte en aning om hur de gjorde det.
Hittade något annat klipp på youtube nu, har länken nedan (videon startar automatiskt där han gör med de kablar jag vill veta om).
Där gör han något med en grön samt lila kabel. Vad har dessa för funktion? Ingenting jag gjort!
https://youtu.be/xyQL_kqFBPk?t=206
