11926
Problem med slutsteg
36 Inlägg
13 oktober 2017
Hejsan allihopa!
Har lite strul med mitt slutsteg i bilen, allting startar och funkar som det ska men steget står på när tändning och stereon är av trots att remote är inkopplat.
Får 12 volt över plus och minus på steget samt strax under 12 volt på remote när stereon är på. Mätte över remote när stereon är avstängd och fick då märkligt nog 0.05 volt. Steget står och går hela tiden.
Någon som har en ide?
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
7 283 Inlägg
13 oktober 2017
Är steget igång utan remoten inkopplad ? Nån kardel från plus som nuddar remoten ?
36 Inlägg
13 oktober 2017
Plockade bort remote och då stängde steget, kopplade sedan tillbaka remoten igen varpå allt funkade som det skulle, ingen kabel nuddade någon annan. Problemet är iaf löst, tack för svar!
