6244
Högtalarna i bakdörrar tysta opel astra -01 elegance halvkombi
671 Inlägg
13 oktober 2017
hej jag har allt i orginal väg gällande bilstereon  enheten är en delco cdr500 samt 4 högtalare och 4 skrikare i varje dörr  och i båda dörrarna bak  så kan man bara höra ett liiitet väsande/brumm   från diskanterna  men basarna  är tysta.. så det låter mer som att det är kortslutning nånstans.. är det nån som haft  samma fel och vet om det sitter nåt motstånd eller modul nånstans eller är det enheten som brunnit  eller nån jordpunkt som är dålig
4 917 Inlägg
13 oktober 2017
Det blir nog svårt för någon att svara på..
JAG hade försökt ta reda på om högtalarna fungerar först med ett mätinstrument eller kopplat dom tillfälligt till en som fungerar med lite kabel.
Är dom döda så tyder det på kabelbrott.
671 Inlägg
13 oktober 2017
skulle man kunna ohm mäta via kontaktdornet vid kablageingången på dörranas framkant eller använda summerfunktionen på multimetern
4 917 Inlägg
14 oktober 2017
Summera är ingen mening med, utan du måste ohm mäta och jämföra med dom andra om möjligt.
Värdet ligger på några ohm beroende på fabrikat och storlek.
1 787 Inlägg
14 oktober 2017
Självlärd? Han menade summra, inte summera.
4 917 Inlägg
14 oktober 2017
Ja, givetvis summra, inte summera.smile
671 Inlägg
26 oktober 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97711/97711-0fbe2e11ecd82cdcd68f9f2e326240a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97711/97711-15f01de87d3ef60665bdb918384490fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97711/97711-8d11e046462cd2b501848995dc2b655d.jpg
hej det var högtalarna som gav upp så jag har köpt nya fram/bak idag på brl så det blev rockford punch p1650 i fram och p152 i bak samt högtalaradaptrar men när jag skulle montera  högtalarna i adaptrarna bak så är hålen på tok för små. så har ni nått tips på en lösning? jag vet inte om det är korgarna som är feta eller baffeln som är liten för det är ju 5,25" på dom. jag har länkat bilder på hur det ser ut så förstår ni
1 787 Inlägg
27 oktober 2017
Byt ut adaptern mot MDF. Om det inte blir tätt mellan högtalaren och dörrsidan kan du ha en skumgummikant http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … 000017199/ mellan högtalaren och dörrsidan. Det motverkar akustisk kortslutning och ger bättre bas. Det kan vara ojämnt pga fack i dörren så jag tog en tjock skiva och skar bort det som var överflödigt.
671 Inlägg
27 oktober 2017
perfekt tack
