7267
E36 323Ti Streetdrift and styling
Tar den "fulaste" bmw:n enligt många och ska med enkla medel få den att sticka ut, kunna drifta runt på gatorna och samtidigt inte skämmas utseendemässigt på div träffar, utställningar samt vägarna! Vill med detta visa... Visa mer
Bygger BMW ///M Touring
39 668 Visningar
Uppdaterades senast 24 mars 2018
1 152 Inlägg
17 december 2017
Snabb fråga till alla följare och de som ser tråden: Vet inte ifall jag ska ha en M-sport diff med 25% spärr eller om jag ska köra Svetsdiff och byta olja och packningar etc....
Bilen kommer att köras på gatan men långt i från bilen jag ska ta till jobbet VARJE dag osv. Ibland kanske men mest när det ska lekas och sen ev träffar etc....
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
939 Inlägg
18 december 2017
hm jag skulle ju inte svets diffa den om du vill ha den *lagligt* på gatan då det förmodligen ej går igenom besiktningen.
Till något helt annat har du en länk till rattnavet och ratten du köpt?  var det lätt att byta och ta av airbagen?
1 152 Inlägg
18 december 2017
Hmmmm, får ev bli en 25% diff då smile
Här är art jag använde när jag bytte ratt, prisvärt och väldigt bra kvalité på prylarna måste jag säga.
Airbagmotstånd till ratten
https://www.mrtuning.se/universal/inter … nd-2-0ohm/
Drift ratt i Mocca
https://www.mrtuning.se/universal/inter … runda-hal/
Rattnav till e36 med airbag
https://www.mrtuning.se/modellanpassat/ … dell-1993/
Du behöver endast klippa (eller skarva) två sladdar till tutan. Annars är det ganska ”straight forward” tog mig ca 20-30min med allt.
Demontera Org ratt och airbag är enkelt, vad har du för ratt just nu?
32 Inlägg
18 december 2017
Vad använde du för folie till stolarna? Såg riktigt bra ut och tänkte köra samma sak på mitt projekt!
939 Inlägg
18 december 2017
Drift ratt i Mocca
Hej  Jag har en M ratt som satt där när jag köpte den så antagligen oginal.
Läste med att du satt motstånd för airbag i stolarna? trodde inte compacten hade krockkudde i stolarna?
1 152 Inlägg
18 december 2017
Drift ratt i Mocca
Bakom ratt”ekrarna” sitter det torx sen så släpper airbagen direkt. Koppla bort den, sen så behöver du en 15 eller 16mm hylsa med förlängning och vips är ratten av smile
Jag har eller hade airbag anslutning till bältes sträckaren så stoppade in en motstånd på varje sida. Finns under samma länk jag skickade dock står det till stolar och har annat ohm
1 152 Inlägg
18 december 2017
Folierings avdelningen på jobbet (Wrapcenter) fixade iordning de till mig, använde hexis 3M folie. Standar gul.
1 152 Inlägg
18 december 2017
Någon som har eller kan hjälpa till att lokalisera en m52b25 eller m52b28 topp?
Måste ha den till nya motorn wink
Tacksam för all hjälp!
164 Inlägg
19 december 2017
Gick det bra med 2.00ohm motstånd? Det fungerade inte på min E46, så blev 3.2ohm smile
1 152 Inlägg
19 december 2017
Har inte slagit på strömmen ännu. Men Mrtuning skickade flera av varje så får prova mig fram 😂
Instrumentbrädan ska ut och fixas så den står batterilös fortfarande
1 152 Inlägg
19 december 2017
Plockade idag ut instrumentbrädan, får bestämma mig ifall det ska bytas till en e36 coupe eller behålla compact brädan. Oavsett val så kommer den som ska vara monterad flockas big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97806/97806-20e6ab3df351b657bba53250a09c3ad5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97806/97806-adfb8917ff1b10894b0b9a2d2f365d89.jpg
939 Inlägg
20 december 2017
Drift ratt i Mocca
Okej så om jag behåller original bältet så kommer jag inte behöva sätta någon säkring där?
1 152 Inlägg
21 december 2017
Inte om du behåller Org bältessträckaren.
Där har du en airbag sensor med en gul sladd som måste vara inkopplad och ge rät rätt värden annars behöver du motstånd.
1 152 Inlägg
5 januari 2018
Fråga om någon kan hjälpa till eller ge tips och råd? Har köpt alcantara och skulle vilja klä instrumenthuset samt dörrsidor i bilen.
Tänker på flock men känns inte 100% just nu med flock.....
Skulle uppskatta lite tips gällande vem man kan kontakta. Alla delar är lösa just nu.
453 Inlägg
5 januari 2018
Alcantara är ju fetare men flocka är ju billigare och tror även att det är fler som gör det
1 152 Inlägg
6 januari 2018
Jo känner samma sak så köpt på mig typ 6-7kvm alcantara smile
Tänkte klä instrumentpanelen, mittkonsol, dörrsidor och sen även taket och stolparna. (Köper mer så klart) har redan köpt armstöd, växel samt handbroms dammask och knoppar i alcantara..... tänkte få till det där ”lilla” lyx/race känslan i en gammal e36.
Fråga är bara vem som kan hjälpa till att ordna jobbet......
Motorn som ska i är snart klart nämligen så det går framåt.
Har även bestämt mig för nästa projekt så den här kommer säljas om någon har intresse antingen som projekt eller färdig bil.
453 Inlägg
6 januari 2018
Folk som utför jobbet tar nog fortfarande bra betalt men jag hade ju hört med någon möbelbutik där du bor så kanske man kan få sig någon liten rabatt också. Sedan så slipper man skicka allt. Har själv letat efter sadelmakare till mitt projekt utan framgång.  Nästa vinter blir det att leta rätt på sadelmakare å göra mina dörrsidor i alcantara.
Jag hade kört på alcantara då flockning ser för grov ut för min smak.
www.colorglo.se har jag för mig även dom håller på med sådant wink
939 Inlägg
8 januari 2018
Va  nä inte sälja redan ju .
Vad för motor skall i den? eller det kanske stog i första inlägget.
1 152 Inlägg
9 januari 2018
Har nu fått kontakt med min gamla kollega som ska börja jobba med mig igen. Han syr om inredning med allt vad det innebär.
Kommer ha alcantara tak samt stolpar, alcantara instrumentpanel och mittkonsol med gula sömmar, alcantara dörrsidor med gula sömmar, alcantara klädda skalstolsr med gula sömmar, alcantara damasker och knopp samt handbroms med gula sömmar.
Borde bli bra trots allt wink
Motorn som ska i är en egen bygd maskin från andra bmw motorer. Även kallad för frankenstein. Recept:
M50b25 botten
M52b28 topp (singelvanos med 6mm packning)
M54b30 innehåll
M50b25 insug
S52b32 grenrör
Platsbyggd system
Störe spriddare (Saabs röda)
Värre vatten pump
Chipad box och lite godis i form utav filter och scoop etc....
Allt ör renoverad och ihop monterad dvs = som en splitter ny maskin.
Borde landa på ca 250hk+
939 Inlägg
9 januari 2018
M50b25 botten
M54b30 innehåll
M50b25 insug
S52b32 grenrör
Platsbyggd system
Värre vatten pump
Ja där har vi ju ett bra recept.  Tycker min 323 med sina 190 *mappad men annat insug* går som en liten raket men om du drar ner 250+ i en så lär man ju flyga ^^
