7362
Passar 8" midbasar i Audi A5 2012
noob
112 Inlägg
29 oktober 2017
Hallå killar,
skulle uppskatta hjälp så fort som möjligt eftersom svaret på frågan är startskottet på min beställning smile
Om jag använder:
https://www.brl.se/sv/artiklar/dayton-a … 225-8.html
med monteringsbaffel:
https://www.brl.se/sv/artiklar/hogtalar … 2009-.html
Tror ni det får plats i dörrsidan eller är högtalardjupet ett problem när fönsterhissen går ner?
Mycket tacksam för svar!
-lärling :)
1 787 Inlägg
30 oktober 2017
Data på Dayton:
power handling (continuous/programme) = 80 W
frequency range = 27-2000 Hz
resonance frequency fs = 26,9 Hz
impedance R = 8 Ohm
sound pressure level SPL = 86,8 dB (2,83V; 1m)
DC resistance Re = 6,4 Ohm
force factor BL = 8,03 N/A
voice coil inductance L = 0,44 mH
effective piston radiating area Sd = 216,4 cm2
effective mechanical mass incl. air load mms = 30,52 g
equivalent volume of compliance Vas = 75,33 l
total Q factor Qts = 0,44 (Qms=1,42, Qes=0,63)
voice coil diameter = 38 mm
maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 7 mm
mounting diameter d = 184 mm
overall diameter d = 223 mm
mounting depth (not countersunk) t = 106 mm
Alltså är korgen 1 mm större än adaptern. Som enligt mig är alldeles för klen för att montera 8" i. Låg qms så det kommer inte att låta bra, inte ens för de pengarna. Ett alternativ med högre qms och känslighet: http://www.eluxson.se/baselement/330-sph-200ke.html
Senast redigerat av Bassiehof (30 oktober 2017)
