6292
20" Fälgar på Passat 3b?
83 Inlägg
31 oktober 2017
Tjenare, har funderingar på att köpa ett par 20" fälgar och sätta på min Passat B5 (3b) men kan inte hitta om det kommer att passa eller inte?
Någon som har gjort eller försökt med det innan?
Fälgarna är ocean timeless 20" med et30 (har sänkfjädrar 60/40 om de spelar roll)
Tack på förhand /Isak
Senast redigerat av ILindh (31 oktober 2017)
1 271 Inlägg
31 oktober 2017
Storleken har ingen större betydelse. ET påverkar, men du bör få ur dig hur breda de är och vilken dimension på däck du tänker använda?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
83 Inlägg
31 oktober 2017
Satt däck på de jag tänkte köpa: 245/35ZR20
kan inte mycke om dehär men de kanske du redan förstått tongue
1 966 Inlägg
31 oktober 2017
Försök få tag i ett foto av insidan av en fälg så kan jag hjälpa dig.
83 Inlägg
31 oktober 2017
Hörde med "ägarn" av fälgarna jag ska köpa å han har lyckats fått på dem på en passat 02 innan med spacers fram så det borde nog vara lugnt smile
1 175 Inlägg
31 oktober 2017
De passar dock ser de förjävliga ut på en b5...
83 Inlägg
31 oktober 2017
Ähhh vadådå? myyycke bättre än orginal? wink
Senast redigerat av ILindh (1 november 2017)
