7644
Ljuduppgradering Peugeot 308 SW -16
1 Inlägg
7 november 2017
Hallå!
Jag har i många år följt diverse byggen här men nu är det min tur att "bygga" så tänkte be om lite experthjälp.
Jag tänkte uppgradera ljudet i min Peugeot 308 SW -16.
Original sitter där 2st 6.5" och 2st 1" diskanter i dörrarna fram, samma bak.
Jag gillar välljud, men också att dra på så att öronen blöder. Speciellt snärtig bas som får hjärtat att slå oregelbundet big_smile
Jag har inte lust att modda bilen något.
Så min plan var att sno högnivå från fram- eller bakhögtalarna och med konverter dra bak RCA och remote till bagaget. Under bagagemattan är där ett hål som är på ett ungefär 1.2x1.2x0.3m. Mycket plats att gömma undan slutsteg med andra ord.
Stor frigolit-låda man kan ta ut.
http://www.telegraph.co.uk/content/dam/ … width=1240
Hertz SV 165.1 tillsammans med Hertz ST 25 i fronten.
Drivet av ett Hertz HCP 4 slutsteg bryggat.
Då kommer frågorna. Vad tror ni om kombon?
Tror ni ST25:an passar med ett monteringsdjup på 4cm utan att modda? Tänkte fråga innan jag river ut dörrpanelen.
Har en Ground Zero 10" aktiv sub från förra bilen som kommer hamna under passagerarsätet.
Jag lämnar bakhögtalarna som de är, drivna av HU. Sitter ändå aldrig bak och kör.
Tänkte också beställa ett eller två baselement och bygga en sluten MDF-låda och lägga där bak i "hålet" där reservhjulet normalt ligger. Skulle detta ge något ljud alls eller spelar jag bara för grannarna?
Tackar för all hjälp jag kan få!
1 787 Inlägg
7 november 2017
Att kalla det midbas är väl att ta i. http://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte … 1_tech.pdf
Frekvensomfång 100 hz och uppåt, fs 110 hz, vilket innebär att du måste ha ett hpf vid minst 200 hz om du vill ha låg distorsion. Vilket innebär en extern DSP (finns inbyggda i slutsteg och separata) eller en stereo med inbyggt delningsfilter. Xmax är 1,2 mm. Vilket innebär att du kommer att spela sönder den om du inte använder hpf. Dessutom anger Hertz själva att det är SPL midrange, alltså inte midbas.
Den här  är ungefär samma pris. http://www.eluxson.se/bas-mid/1992-sp-6-100pro.html qms samma, inte lika hög känslighet, men lägre fs och spelar faktiskt bas. Finns i 8 Ohm också.
Du kan ju fundera på en 7-8" bas i dörren. Då finns fler valmöjligheter och du behöver inte ha så många så kallade subwoofers i skuffen.
https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=8CX300Nd/N
Koaxial så du slipper klabba med en diskant.
1 787 Inlägg
9 november 2017
Dyrare men bättre alternativ: http://www.lautsprechershop.de/pdf/jant … 08_hmq.pdf Kostar nästan 3000 på Hifikit, 269 euro hos lautsprechershop. http://www.lautsprechershop.de/pdf/scan … 531g00.pdf Jag har 2 såna i bilen.
196 euro Eller http://www.lautsprechershop.de/pdf/wave … ations.pdf 4 Ohms versionen. 137 euro.
Jag skulle välja en annan diskant.
Senast redigerat av Bassiehof (9 november 2017)
