8309
Förhöjd tomgång
7 Inlägg
20 november 2017
Var på besiktningen med min VOLVO 850-Serie
Tillv.månad: -
Chassinr: LS5126R2162412
Cylindervolym: 2435
Motorkod: B5252S
Motoreffekt kW: 103
Jag fick nedslag för förhöjd tomgång,  och spindelled  hö och vänster.
Det jag behöver tips om är den förhöjda tomgången.
Det som fixats innan besiktningen är  en bättre begagnad lambdasond efter vi testat helt ny .
Ny luftmassa mätare och olja och oljefilter byt.
Nya tändstift och tändkablar
Nytt fördelarlock
Ny rotor
Besiktnings mannen tyckte bilen kändes helt okej  förutom Lambda Nedslagen ,
är det någon på Garaget som kan avläsa det jag skrivet av från besiktnings pappret och kan vägleda mig hur jag kan justera  värderna till ombesiktingen om en månad.
  CO: 2500 VARV 0,1 (0,3)    CO:0,0 (0,5)
Lambda: 1,12 (0,96-1,04)     HC: 40 (100)
Tack på för hand
311 Inlägg
20 november 2017
För hög lambda innebär för mager blandning.
Eftersom dom andra värdena är okej så skulle jag kolla efter läckage i avgassystemet innan lambdasonden smile
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
7 Inlägg
20 november 2017
Tack för svaret, det kollar jag upp i veckan.
Cupra_
20 november 2017
Förmodligen flexröret, väldigt vanligt..
