10808
Filter / oljeavskiljare till kompressor för att kunna lackera
25 Inlägg
21 november 2017
Tjena!
Jag har en vanlig oljesmord garagekompressor som jag skulle vilja använda för att driva en airbrush och eventuellt en vanlig färgspruta också.
Det jag funderar lite över är hur man löser problemet med olja som följer med tryckluften från kompressorn. Jag vet att det finns vattenavskiljare som tar hand om kondensvatten och diverse smutspartiklar, men tar dessa även bort de små oljepartiklar som finns i luften? De bästa varianterna jag sett har filter som klarar partiklar ned till 5 µm.
Exempelvis denna:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … 000022917/
Är dessa tillräckliga eller behövs det ännu värre grejer för att få ren luft till lackering?
6 985 Inlägg
21 november 2017
I fyrtio års tid har jag haft samma 25lit 3/4hk kompressor, med 6m tunnaste modellen av slang och aldrig behövt ha någon vattenavskiljare då jag lackat med 2-komp lacker (Både airbrusch och större sprutor ) utomhus på vår och sommar men...brorsan har en 50lit, 4hk kompressor med grövsta slangdimensionen (ca 10m) och den  spyr alltid ut lite vatten (Jäkligt enerverande när man ska lacka något). Därför har jag skaffat en sån vattenavskilljare som du visar  till hans kompressor, men ännu inte testat och lacka med den kompressorn. Så svartet är:  Det beror på.
-Det skadar i vilket fall inte att ha en vattenavskiljare!
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-61b9fcf9025c380777dcede11595e7bd.jpg
Senast redigerat av jaka54 (21 november 2017)
