4970
Renualt Master diesel 2002
12 Inlägg
29 november 2017
Min sambo har problem med laddningen i sin Master. När han kör så lyser laddningslampan o de andra lamporna lyser, blinkar ibland. När han kör på tomgång så slocknar laddningslampan o de andra lamporna o bilen går bra. Är det ngn som har några ideer? Eller som känner till någon duktig mek åt Värmdö/ Nacka hållet.
Verkar ju som ngt glappt tror han
4 917 Inlägg
29 november 2017
Kolla upp vad den laddar med multimeter över batteripolerna och se om den visar högre värde när han börjar gasa..
Normalvärde är ca 13,5 till 14,5 volt beroende på hur mycket gas man ger.
Blir det samma fel om han står stilla med bilen och gasar på?
Sen kan man ju alltid kolla jord/anslutningar och skick på batteri och generator.
Senast redigerat av autodidakten (29 november 2017)
12 Inlägg
30 november 2017
Han har köpt nytt batteri, bytt ena batteripolen som han tyckte såg dålig ut. Undrar om det är generatorn? Han är borta på jobb o jobbar själv så det är lite svårt för honom att kolla grejer där de måste vara 2
4 917 Inlägg
30 november 2017
Somsagt enligt första svaret: kolla med multimeter över batteripolerna för att avgöra vad generatorn verkligen lämnar beroende på gas /och laddningstatus på batteriet.
I värsta fall får man faktiskt ha multimetern inkopplad hela tiden medans man kör så man ser verkligheten..
