7792
Strömkabel tjocklek?
2 Inlägg
16 december 2017
hej, jag har köpt detta steg : https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-refe … -1000.html
jag undrar då vilken grovhet på strömkabeln jag ska ha. det står 33mm2 i manualen för steget men har för mig att de inte finns 33mm2 utan 30mm2 35mm2 osv..... jag har mätt hålet för ström ingången på steget vilket var ca 50mm2 mer eller mindre. jag undrar då om jag kan använda en 35mm2 strömkabel? tänkte eftersom det stog 33mm2 i manualen. man vill ju inte ge steget för mycket ström.
Senast redigerat av 7Leif (16 december 2017)
* Voff voff *
11 349 Inlägg
16 december 2017
Du kan ha en kabel som är 1 meter i diameter och fortfarande kommer steget inte få för mycket ström. Det funkar helt enkelt inte så. Däremot kan det få för lite om kabeln är för klen.
//Brådhis
2 Inlägg
17 december 2017
Okej, tack för svaret
97 Inlägg
2 januari 2018
//Brådhis
Tror dock inte steget får för lite ström, snarare att kabel blir varm, smälter eller börjar brinna innan man märker av att de får för lite ström.
6 308 Inlägg
2 januari 2018
Det som händer är nog att steget slår ifrån vid kraftiga basslag när det drar så mycket ström att spänningsfallet blir för stort
