5129
Koppla arbetsbelysnig med vippströmbrytare.
3 623 Inlägg
18 december 2017
Hej undrar om någon kan säga om man kan koppla såhär.
Batteri + ----- säkring ----------- Vippströmbrytare 50A----------5M kabel ----------- 12w arbetsbelysning.
Svarta kabeln på ljuset till karossen.
Vilken säkring?
Går det?:-)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
18 december 2017
Det går bra. Iaf i teorin skulle det räcka med 1A säkring. (12 W / 12 V = 1 A)
//Brådhis
3 623 Inlägg
18 december 2017
//Brådhis
Hur är det om man skulle vilja ha två belysningar som tänds samtidigt med samma vippströmbrytare?
Är det då två kablar från vippströmbrytaren , en till varje lampa.
Eller går det koppla dem ihop sedan till vippströmbrytaren?
Väldigt dålig på el :-)
Alla vippströmbrytare:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-8b600f4e6a3b1cf5c27b10fe57b8908f.jpg
3 623 Inlägg
18 december 2017
//Brådhis
* Voff voff *
11 352 Inlägg
18 december 2017
Ska du börja hänga dit mer saker bör du ju nog använda ett relä. Att skicka alltför mycket ström genom vippbrytaren och dessutom med 5 meter kabel är inte optimalt.
Anledningen till att din ursprungsidé faktiskt kan fungera är att för att 1 A inte är särskilt mycket alls och LED dessutom inte är så påverkad av spänningsfallet över 5 meter kabel.
Med två arbetsbelysningar är ju plötsligt mängden ström som behövs dubblad. Sannolikt kanske ingen fara det heller, men nå´nstans får man dra gränsen.
//Brådhis
EDIT: I din ursprungsidé med 1 arbetsbelysning bör du förresten ändå använda en iaf någorlunda vettig kabel. 5 meter är ändå 5 meter...
Senast redigerat av Brådhis (18 december 2017)
3 623 Inlägg
18 december 2017
//Brådhis
Okej.
Kör jag med iden som jag började med, med en bra kabel så fungerar det?:-)
Tack!!
