5149
Värmeproblem Nissan Navara -08
1 Inlägg
25 december 2017
Hej får ingen värme eller kyla på passagerarsidan det är bara jummen luft som kommer från den sidan vad kan jag göra för att fixa det och förarsidan fungera perfekt med värme och kyla
Evildan
25 december 2017
Jag tippar på att ett luftspjäll inte fungerar som det ska samt att tråden ligger i fel forumsdel då detta inte har med framdrivande motorer att göra.
Jag har framgångsrikt gjort norsk reset (lyfte av batteripolen) på en SAAB 900 när den klimatanläggningen inte skötte sin reglerande uppgift, om det fungerar på din annars trevliga Datsun vågar jag inte svara på.
5 175 Inlägg
25 december 2017
Det är ställmotorn till luftspjället som är trasigt. Bytt ett par stycken via jobbet :-)
Bytet är mindre kul då den sitter på ovansidan av värmepaketet nästan mitt mellan handskfacket och luftutblåset i mitten. Tyvärr lär instrumentbrädan ur vilket är en del pyssel så rekommenderar att kosta på och köra en original sökmotor då man inte vill byta den i onödan :-)
Dock är instrumentbrädan inte allt för jäklig att plocka bort om man har lite tid över. några fiskben, en stjärnmejsel och 10mm hylsa och lite andra basverklyg behövs :-)
Senast redigerat av mb_pucken (25 december 2017)
