5554
Clio -13 Elfel.
1 Inlägg
2 januari 2018
Min lilla stadsbil börjar få lite diffusa problem och jag hade tänkt försöka att lösa/diagnostisera symptomen själv med ER hjälp då jag har otroligt skral kunskap om min bil och fordon i allmänhet. Tänker att jag listar problemen nertill så det blir lättare för er att förstå/sortera.
1. Sedan en tid tillbaka har datum/tid ballat ur samt att navigationsystemet ej fungerar. Jag har försökt att reseta/ändra själv under inställningar men det sker ingen skillnad. Har läst att man kan ladda hem ny softvara och låta bilen läsa av filen via USB. Någon som har erfarenhet av det? Är det enkelt/svårt?
2. Idag fick jag upp två nya nya meddelanden där det står "Check start and stop" & "Check hill start assistance". Jag stannade och slog av och på bilen, meddelandena var fortfarande kvar. Fortsatte och köra och jag upplevde inga problem. Bör jag lämna in bilen eller kan jag själv diagnostisera detta?
Hade gott!
6 967 Inlägg
2 januari 2018
Om det inte är någon säkring som gått så kommer frågan:
Är det oxid på några kontakter?
Kontaktfel är oftast den första felkällan när det gäller elektronik.
Så jag skulle börja med att lossa kontakter i motorrummet och spraya på elspray.
Blir det ingen bättring så lossa ratten och ta bort instrumenthuset och gör samma sak där.
4 346 Inlägg
2 januari 2018
Avläsning av felkoder ?
instrument för avläsning:
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- … =jiAvuicqM
https://www.ebay.com/itm/172885104750
köp ovanstående och läs av felkoder, lägg sedan upp dessa här, det är dock inte säker att den kommer åt alla systememen i fordonet
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
