5586
Fjärrlås
3 Inlägg
2 januari 2018
Hej
Har en Audi A4 Sedan 1.8 T Multitronic, 190hk, 2005.
Problem med låset.
Fjärren fungerar med 2 blink (låser upp) men ingen blink när jag vill låsa.
Använder jag nyckel så låser förarsidan och den röda dioden lyser och dörren är låst. Även bagageluckan låses
men inte den högra  dörren.
Finns den någon duktig person som kan hjälpa en gammal pensionär?
Reservdelsnisse
201 Inlägg
2 januari 2018
Den blinkar inte för att den troligen tror att högerdörren inte är stängd. Vanligt fel på de årsmodellerna att låskistorna bråkar, skulle misstänka att innerbelysningen inte tänds heller när den dörren öppnas.
3 Inlägg
2 januari 2018
Tack för snabbt svar.
Innerbelysningen tänds när jag öppnar dörrarna.
När jag låser med fjärrkontrollen så blinkar inte lamporna (med 1 blink) men dom bakre dörrarna och bagageluckan låser. Dom främre dörrarna låser inte. Förarsidan kan jag låsa med nyckeln.
Hur löser jag problemet?
Om jag lossar batteriet? eller måste man lämna in bilen? Eller är det någon säkring? ...
Reservdelsnisse
201 Inlägg
2 januari 2018
Börja med att läsa av felminnet på bilen. Misstänker att den kommer att klaga på de främre låskistorna, sitter microbrytare i dom som ger upp och så kommer sådana fel som du får. Men kolla felminnet för säkerhets skull.
3 Inlägg
2 januari 2018
Tack för svar så länge
