14231
Cadillac Startar inte!
Eriksel
14 januari 2018
Har en Cadillac allant 1989 som kom från usa för 2 veckor sen, bilen gick super bra när den kördes in i båten men efter två månaders resa med båt från usa till Göteborg vill den inte starta.
första gången man ska starta den för dagen så tänder den till och går i 1 sekund,  sen de andra gången man vrider så snurar motorn utan att det händer något, hör ibland att det tänder på kanske 1 cylinder.
Men sen efter några timmar så är det samma sak igen.
Hör att bensinpumpen går igång när jag vrider på nyckeln.
Provade också använda startspray utan att det hände något.
Någon som vet vad det kan var för fel???????
4 917 Inlägg
14 januari 2018
Tar det verkligen 2 månader att båta sig över sundet från staterna?
Det tog ju bara 2 veckor på Titanics tid..
Nåja, du måste såklart ta reda på om det är bränsle eller elrelaterat.
Kolla om du har gnista FÖRST eftersom utan gnista så funkar ingenting..
Och dendär 2 månadersresan har väl sugit ut batteriet eftersom ett batteri tappar 1% av laddningen om dagen i snitt..
Så därför är rekommendationen att ladda batteriet först o främst!
Senast redigerat av insatsen (14 januari 2018)
Eriksel
14 januari 2018
Men Batteriet är iallafall inte problemet då det är helt nytt.  man ska kolla gnistan  imorgon om man får av något tändstift,  sitter lite tajt
Senast redigerat av Eriksel (14 januari 2018)
1 Inlägg
15 januari 2018
Du behöver bara en stroblampa, smidigast att kolla så...
Muttley
15 januari 2018
De har gått 106 år och den har inte kommit fram ännu. Från en avsevärt kortare sträcka.
Fullt normalt med 6-8 veckor.  De är inte så att de sträckkör raka vägen till Sverige.  De vore ytterst olönsamt, då jag inte tror att man fyller ett fartyg enbart till Sverige wink
Lite felsökning så hoppar den nog igång.  De är ju ganska kallt där ute i plasket såhär års.
