12459
Opel agila 1,2 spällhus inkommande bränsle
3 Inlägg
14 januari 2018
Hej nån som har koll på var jag hittar inkommande bränsle ledning på spjällhus o returledning svärmors bil 04 med 1,2 ecotec maskin i  tacksam för snabba svar gärna bild
2 253 Inlägg
14 januari 2018
Ovanpå motorn, under huven...
Kan väl inte vara mer än två ledningar som går dit?
Samma som går till tanken.
3 Inlägg
14 januari 2018
Jo självklart men där de kommer i i spällhuset är det ju inte självklart vilken är retur o vilken är matning
2 253 Inlägg
15 januari 2018
Står det inte "in" eller "out", eller pilar vid anslutingarna?
I vart fall kommer den som är "in" från bränslefilter och pump.
Du kan väl lossa en av ledningarna ovh stoppa ned i en burk.
Sätt på tändningen.
Kommer det bränsle ur ledningen, så är det "in" från pump.
Kan vara lite riskabelt om det sprutar bränsle över motor o annat.
Hur som haver... om det går att blåsa
(med tändningen avslagen) i en lossad ledning, så är det "out" - retur, för den gpr rakt ned till tanken.
Senast redigerat av Meaganeowner (15 januari 2018)
3 Inlägg
16 januari 2018
Kanon tack
