5198
Kupefläkt Saab ng900
72 Inlägg
16 januari 2018
Hej har lite problem med min Saab 900 -96.
Problemet är att kupefläkten "glappar" eller hur man ska förklara det. Fläkten kan själv dra på för fullt och se gå ner i varv igen oxh aen dra på igen för att hålla på så en stund och sen går den som vanligt en längre stund, men kan dra på ibland igen under färd.
Det är som värst vid start.
Någon som har tips eller rent av vet var felet ligger?
